Out mu? in mi? (Outrunner ve inrunner motorlar)
- » Konudaki mesaj sayısı : 38
Toplam 38 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 20 arasi kadar sonuc gösteriliyor
03-09-2006 00:12 #1
Outrunner ile inrunner motor arasındaki fark nedir.Çalışma prensibini biliyorum, ama inrunner ı outrunner'a şu nedenle tercih etmelisin veya tam tersini diyebilecek olan var möı?
03-09-2006 02:24 #2
fırçasız motorlarda sargılar sabit mıknatıslı kısım hareketlidir. sarglara sırayla akım verdiğinizde oluşan manyetik alanla mıknasısları hareket ettirirsiniz.
inrunera gelince sargılar motorun dış tarafındadır mıknatıslarda motor milindedir.
outrunnerda ise tam tersi mıknatıslar motorun dış tarafındadır.
zamanında bunların çalışmasıyla ilgili güzel bir animasyona denk gelmiştim ama bulamadım şu an
bundan sonrası benim yorumum
gördüğüm kadarıyla inrunnerlarda kutup sayısı outrunnerlara oranla daha az. aynı frekansta işaret verirseniz inrunner muhtemelen iki kat hızlı döner.
ama mıknastıslar yani dönme kuvvetinin oluştuğu kısım merkeze daha yakın olduğu için outrunnera oranla daha güçsüz olabilir.
bu yüzden benim gördüğüm kadarıyla, inrunner motorlar uçaklarda dişli sistemi ile pervaneye bağlanırken, outrunner motor doğrudan pervaneye bağlanabiliyor.
yabancı bir dorumda şöyle bir mesaj buldum, aslında dediklerimi de doğrular nitelikte
Outrunners:
Pros - No gearbox, high torque; ability to spin large props, ease of setup, silent!
Cons - Limited on prop selection (2 or 3) for "best" efficiency and amp draw, can be difficult to mount, a tad less efficient
Inrunners:
Pros - gearbox offers nearly unlimited propeller combos, i like the gearbox noise, mounting is easier (sometimes) cooler running motors (yes this is right as the windings are near the case), usually allow much higher power outputs, more efficient (generally)
Cons - gearbox noise, gearbox maintenance and cost, slipping gears, bearing failures etc.To follow the path: Look to the master, follow the master, walk with the master, see through the master, become the master.
Now, I am the master.
03-09-2006 04:07 #3
Yapısal fark dışındaki en temel fark : inrunner'lar dişli redüksiyon ile pervaneye bağlanır.
Outrunner - dış zarfı dönen - fırçasız motor:
Artıları:
- Çalışma sesi daha az
- Daha hafif
- Daha ucuz (redüksiyon maliyeti yok)
- Uygulaması çok basit
- Dişli kutusu ve diğer redüksiyon problemleri ile uğraşmak yok
- İhtiyaca göre çok çeşitli seçenekleri var
- Parkflyerlar, hafif ve küçük 3D modeller için ideal
Eksileri:
- Sargılar içte olduğu için ısınma problemi daha fazla
- Çevirebileceği pervane seçenekleri daha kısıtlı
- Verimliliği daha düşük (en iyi outrunner'ın verimliliği bile maksimum %90, kalan %10 ısıya harcanıyor)
- Aynı torku üretmek için daha fazla akım çeker
- Düşük hızlarda gaz hassasiyeti daha azdır
Inrunner fırçasız motor:
Artıları:
- Redüksiyon oranı seçenekleri ile çok değişik pervaneleri kullanabilme imkanı (aynı motoru farklı özelliklerdeki uçaklarda kullanabilme)
- Sargıları dışta olduğu için ısınma problemi daha az
- Düşük redüksiyon oranlarında yüksek Kv oranı
- Outrunner'a göre daha yüksek tork (aynı özellikteki outrunner'la aslında aynı torku sağlar ama inrunner bu torku daha düşük amperde verir, bu da aynı pil ile daha fazla uçuş süresi demektir)
Eksileri:
- Daha sesli çalışır (dişlilerden dolayı)
- Daha ağırdır (dişliler ve ilgili diğer aksamlardan dolayı)
- Göreceli olarak daha pahalıdır (dişliler ve ilgili diğer aksamlardan dolayı)
- Uçuş sırasında olabilecek dişli problemleri nedeniyle kırım riski daha fazla
Genel eğilim:
hafifliğin önemli olduğu parkflyer tipi küçük depron uçaklarda - outrunner
biraz daha ağır ve büyük uçaklarda - inrunner
Her iki tip fırçasız motorlarla ilgili çok deneyimlerim oldu. Kişisel tercihim, gün geçtikçe outrunner lehine şekilleniyor. Çünkü dişli problemleri nedeniyle çok kırım yaşadım, hele bu problem genellikle uçuşun ilk 20 saniyesi içinde olunca insanın bütün hevesi kaçıyor.Konu PATO tarafından (30-05-2008 Saat 09:52 ) değiştirilmiştir.
www.gurmanbayraktar.com
03-09-2006 13:13 #4
Çok yararlı Bilgiler için ikinizede teşekkur ederim.
03-09-2006 15:48 #5
Çok aydınlatıcı ve yararlı bilgiler. Tebri
kler
25-09-2006 15:54 #6
Bence bu bilgilerin motorlarla ilgili bir bölümde sabit kalması daha iyi olucaktır...
Saygılar......Epochsss......Need For Speed PRO STREET...
25-09-2006 18:13 #7
Bencede bu konu motorla ilgili bölüme sabitlenmesi oldukça yararlı olur. Hep sorulan soru inrunner, outrunner farkı ve çalışma pernsibi.
25-09-2006 20:35 #8
10-08-2007 19:25 #9
ben outrunnerler ısınmıyor sanıyordum çünkü bazılarının ön kısmında pervane gibi yer var
01-01-2008 18:05 #10
Several brushless motor animations and simulations, inrunner and outrunner:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=216928
Vriendelijke groeten
Ron van Sommeren
• int. electric fly-in, Nijmegen, the Netherlands
• brushless motor building tips & tricks
• diy brushless motor discussion group
• Drive Calculator download & discussion groupKonu r_v_sommeren tarafından (01-01-2008 Saat 18:35 ) değiştirilmiştir.
01-01-2008 18:33 #11
Ohh, hi r_v_sommeren
Arkadaşlar "r_v_sommeren" brushless'lar konusunda aşmış bi insan rcuniverse ve rcgroups'dan tanıyorum
Team Losi LST2
Tamiya DF02
1/16 Revo VXL
01-01-2008 18:55 #12
Outrunners versus inrunners in this 'high performance' subforum, with e.g. Steve Neu (www.neumotors.com) and Christian Lucas (the 'L' in LRK, father of outrunners):
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=787391
Ron
Konu r_v_sommeren tarafından (01-01-2008 Saat 19:12 ) değiştirilmiştir.
01-01-2008 19:16 #13
370km/h outrunner, pictures of the homemade motor and plane
http://www.powercroco.de/18N12P5x118YYspeed.html
Konu r_v_sommeren tarafından (02-01-2008 Saat 02:37 ) değiştirilmiştir.
01-01-2008 19:17 #14
85.000 rpm triple cd-rom stator outrunner:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=348355
Ron
01-01-2008 19:24 #15
Hitting the earth at over 300km/hour with a do-it-yourself outrunner in a foam(!) plane.
Meer information about this, nevertheless succesful, record attempt and the outrunner:
http://www.powercroco.de/crocospeed5x118dachau.html
Konu r_v_sommeren tarafından (02-01-2008 Saat 02:38 ) değiştirilmiştir.
02-01-2008 09:49 #16
Hi r_v_sommeren,
Welcome aboard
Thanks for these great informations and links. We hope to see your contributions more often.Aut dosce, aut disce, aut discede (*)
02-01-2008 13:48 #17
Hi there,
Will u please inform us about the brand or the material of the bearing shell that can endure 85000 rpm?
And... what kind of a foam design flying model plane (especially on the wings) can resist 300 km.?
Kindest regards
Merhaba.
85000 rpm gibi çok yüksek devirlere dayanabilecek bilye yatağı ya da mil yatağı olabilecek malzeme hakkında bilgi verebilir misiniz?
300 km hıza dayanabilen, foam dizayn, uçan modelin detayları nedir? Özellikle kanat hakkında bilgi verebilir misiniz?
02-01-2008 15:29 #18
None of the above projects are mine, I'm just a humble messenger
If I remember correctly, the 85.000rpm motor does not use special ball-bearings. However, I don't know how long the lasted in that application.
About the foam design, I guess it's reinforced with carbon or glas rods. A thread about fast foamies:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=754184
Ron
Konu r_v_sommeren tarafından (02-01-2008 Saat 16:05 ) değiştirilmiştir.
02-01-2008 17:48 #19
02-01-2008 17:56 #20
85.000 rpm is wonderful performance.I think it can be the fastest rc motor.What do you think about that?
Team Losi LST2
Tamiya DF02
1/16 Revo VXL
brushless outrunner sorusu
By Hetzer in forum DenizaltıCevaplar: 14Son Mesaj : 17-03-2010, 13:45 -
nqd elektrikli tekneye outrunner motor olur mu?
By travatan in forum Elektrik MotorlarıCevaplar: 4Son Mesaj : 15-10-2008, 10:17 -
vid: Yak 54 + 11kWatt outrunner
By r_v_sommeren in forum Buluşmalar, Videolar-Fotoğraflar, SohbetCevaplar: 1Son Mesaj : 14-01-2008, 20:39 -
outrunner motor kit manufacturers
By r_v_sommeren in forum Elektronik BilgileriCevaplar: 0Son Mesaj : 14-01-2008, 20:34 -
By Hetzer in forum Geri Dönüşüm KutusuCevaplar: 13Son Mesaj : 18-12-2007, 16:18
