Futaba Kumanda 2.4 ve 72 Aynı anda
- » Konudaki mesaj sayısı : 49
Toplam 49 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 20 arasi kadar sonuc gösteriliyor
15-01-2011 14:27 #1
Üyelik tarihi- Apr 2008
Nereden - Edirne/Keşan-İpsala&Çanakkale/merkez
Yaş - 23
Selam arkadaşlar daha önce birçok yerde futaba assan hack anlatılmıştı ancak anlatımlarda 72 yi iptal edip 2.4 e geçiş yapılmıştı.Elimdeki 72 mhz alıcılarıda kullanmak amacı ile 1 kumandada hem 72 mhz hemde 2.4 ghz modifikasyonunu sizlerle paylaşıyorum. Az çok lehim yapmasını bilen herkesin çok kolay yapabileceği basit bir kombinasyon. VCC (+) GND (-) Signal Bildiğiniz sinyal
Basit devre şeması
Assan modül kitimiz
Ana board tan gelen + - ve sinyal kablolarımızı kesiyoruz
Önceden hazırladığımız 3 kablomuzu ana bordtan gelen kablolara lehimleyip izole ediyoruz
72-2.4 arası geçişte kullanacağımız anahtarı şemadaki gibi lehimliyoruz
Assan modüle girecek olan pimleri Cem Çakırman abinin daha önce anlatmış olduğu sırayla kesip lehimliyoruz.
Ben futabanın bordundan faklı olarak bildiğimiz renk kabloları tercih ettim.Kırmızı + siyah - ve sinyal beyaz.
Bu arada verici antenimiz içinde uygun bir delik açıp antenimizi takıyoruz.
2.4 modülümüzün kumandamıza sığması için üst kapağını çıkartıp bant yada makaron ile izole ediyoruz.
72 MHZ anten ile güzelce sıkışan 2.4 modül yerine biraz uğraştırdıktan sonra oturuyor
72 mhz çıkış katımızıda yerine oturtuyoruz.Sağlıklı oturduğundan emin olun yoksa arka kapak kapanmıyor.
Ve kumandamız kullanıma hazır
Birde videomuz var
15-01-2011 19:14 #2
17-01-2011 12:23 #3
Yaş - 23
17-01-2011 12:49 #4
Bir ekleme yapayım. Assan'ın Trainer Port Hack Module olarak tanımladığı modül, anten çıkışının daha uygun bir konumdaoluşu nedeniyle daha kolay monte ediliyor. Ayrıca kabloları lehimlendiği için bir konnektör oluşturmak gerekmiyor. Set, anten uzatma kablosunu da içeriyor.
17-01-2011 13:31 #5
güzel ve çok faydalı bir paylaşım hüseyin
elinde sağlık.
17-01-2011 16:52 #6
Yaş - 23
Evet Sümer abi haklısınız lakin ben ilersini düşünerek ve içinde 2 alıcı olması nedeni ile ve o bahsettiğiniz combo kitte sadece PPM yazması aklımı karıştırdığı için bunu seçtim. İlerde modüllü bir kumanda alırsam ön kapağını takıp modülü sök tak yapması daha kolay olur.
Teşekküür ederim Emrah abi
28-01-2011 01:30 #7
hüseyin bu konu çok güzel oldu gerçekten
1 ay içinde tam 6 kişinin hayır duasını aldın.
28-01-2011 02:02 #8
28-01-2011 13:09 #9
Şimdi ben de şeytanın avukatlığını yapayım.Aslında pratik ve faydalı bir uygulama gibi görünse de orta vadede gereksiz zahmete girildiğini gösterecek bir uygulama.Çünkü artık FM sisteme geçiş ihtiyacı çok büyük ihitmalle kaybolacak.
Esas sıkıntı yukardaki ortada duran kırmızı başlıklı switch.Son derece riskli bir yerde.Bahse giriyorum bu şekilde ve sık kullanılırsa birkaç aya varmaz bir kırıma sebep olur,çünkü el altında ve vericiyi tutacak ,çarpacak birinin o switch i değiştirmesi çok,çok muhtemel.Ben olsam o switch i pil yuvasına,pil kapağı içinde fool proof bir yere monte ederdim ve değişmek gerektiğinde(yakın bir zamanda bu değişmek ihtiyacı da giderek kaybolacak ya) önce kapak açılacak,switch bulunup,bilerek değiştirilecek ve tekrar kapak kapatılacak,böylece de kazaen değişme riski sıfırlanacak.Dago Red,PT 19,Su31,Soprano,SupraFly,,Diabolo,TTChampion45L,Wilga JBA 56Fx5 ABC,JBA 56R,SK 80R, NGH9CC,Futaba7C/ASSAN 2,4Fuel:Boğma**Soprano Sevenler Cemiyeti bşk.#1**
28-01-2011 13:11 #10
Yaş - 23
Hayırlara vesile olduysam ne mutlu bana konu amacına ulaşmış demektir.Emrah abi sen ne zaman yapmayı düşünüyorsun? Gerçi sende 9 Cap ve 7cap vardı sanıırm modül değişririp kullanabilirsin ama bu şekilde gayet pratik ve ucuz bir 2.4 sisteme sahip olabilirsin ayrıca elindeki birsürü PCM 72 alıcılara kıymamış olursun
Ayrıca Bodrumlular adına sana teşekkür ediyorum tamamen faydalı olabilmek üzere ücretsiz eğitim kurslarız takdire şayen.
Teşekkür ederim Güven Bey çeşitli yerlerde bahsedilen konuyu toplu bir halde vermeye çalıştım.
28-01-2011 13:27 #11
Yaş - 23
Ahmet abi söylediklerinizde haklısınız lakin elinde 72 mhz alıcıları bulunan ve aynı zamanda 2.4 sisteme sahip olmak isteyenler için pratik bir çözüm.Ama benim için dediğiniz gibi gereksiz bir uygulamaydı (elimde şu anda sadece 5 tane 72 mhz alıcı var) ama yinede onlara kıymak istemedim
Switch konusunda dediklerinize katılıyorum daha ufak bir anahtar ile pilin yanına sığdırılabilir ancak bu anahtar ile pilin yanına sığması imkansız.
Saygılarımla.
28-01-2011 14:05 #12
29-01-2011 10:46 #13
kalem ucu ile on/off olan ufak dip switch lerde iş görür. neticede dk. da bir oynanacak bir durum yok.
09-03-2011 15:33 #14
güzel paylaşım hüseyin.
Ben birşey öğrenmek istiyorum duyduguma göre futaba 12 lerde 2,4 ve 72 ghz var mış fakat 72 de çalışıp 2,4 de çalışmıyan özellikler varmış. aklıma o geldide şimdi bu güzel bilgi paylaşımındada aynı durmu mu söz konusu yanii neden bir kişi 2,4 varken 72 kullanır ? Bunun bir sebebi varmı ?Airplanes : Hangar-9 exta 260- Zlin z-50-Zlin z-50 La-Edge 540-zlin z-50 Ls
Engines : DA 60cc Saito-220 Fa-Os55ax-Rcfg 26cc-Ngh 17cc-Asp 46
Radio : Futaba 14MZ-Sanwa Rds 8000
09-03-2011 15:51 #15
uzak menzil uçuşlar için 2.4 yerine 72mhz düşünülebilinir.
09-03-2011 15:53 #16
Gözümden kaçmış. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Assan modüller sadece PPM sinyalini kabul ederler. Hangi tipi olursa olsun. Sonuçta şu anda PCM sinyali ile çalışan bir Assan kiti yok.
72 MHz sistemlerin menzili daha fazla. Ayrıca kişinin gövdesi, ağaç şu bu gibi faktörlerden daha az etkileniyor. Kaliteli bir 72 MHz PCM sistem son derece güvenilir bir kullanım sağlıyor aslında.
09-03-2011 16:40 #17
Anladım..Saten üreticiler hepsini aynı bir modele koymuyorlar çeşit bazında satılsın gibisinden.İleride param olunca ya 12 /14 kanallı güzel bir kumanda alşıcamda şimdiden bilgi topluyorum
09-03-2011 18:54 #18
Merhaba arkadaşlar bende 72 mhz lik kumandamı mevcut modül ile dönüştürmek istedim lakin gerekli bağlantıları yaptıktan sonra kumandayı açtım ve cozzz sesleri eşliğinde bir duman modül sizlere ömür, mödülün içini açtığımda kondansator ve transistor olduğunu düşünüdüğüm elemanın yanmış olduğunu gördüm elinde bu mödül olan arkadaşlardan rica etsem resimde görünen elemanın üzerindeki yazıları ve rakamları söyleyebilirlermi?
Neden yandığını anlamış değilim bağlantılarını doğru yaptığımı düşünüyorum, lipo pil bu duruma neden olmaz değil mi?
09-03-2011 19:11 #19
İsmail Bey, kablo renklerinin standartlara uymadığını biliyor muydunuz bu işi yaparken? Gerçmiş olsun.
09-03-2011 20:08 #20
aynı anda 2 lipo yu şarj etmek
By keynes in forum Şarj Aletleri ve PillerCevaplar: 29Son Mesaj : 27-06-2011, 09:55 -
onlarca yakıtlı heli aynı anda aynı alanda uçarsa ne olur_? :)
By RoguE in forum RC HelikopterCevaplar: 10Son Mesaj : 16-03-2010, 00:20 -
aynı anda 2 lipoyu şarj etmek..
By keynes in forum Şarj Aletleri ve PillerCevaplar: 10Son Mesaj : 23-09-2009, 15:18 -
Aynı Anda 3 Adet Araba kullanma
By v3rtigo in forum ElektronikCevaplar: 4Son Mesaj : 30-06-2009, 13:04 -
"KOLA & MENTOS" ateşle barut gibi..asla aynı anda tüketilmemeli
By MaDDoX in forum SerbestCevaplar: 12Son Mesaj : 29-03-2008, 19:43
