Quadcopter Frame Motor ESC Propeller
- » Konudaki mesaj sayısı : 64
Toplam 64 adet sonuctan sayfa basi 21 ile 40 arasi kadar sonuc gösteriliyor
26-04-2011 21:31 #21
Scorpion tri-copter by flyingwings
2mm Epoxy composite (G10) frames
3 x 2208 1450kv brushless motors
3 x 18a ESC
3 x 8x3.8 slowfly propellers
4 x GY401B Gyro's
Hitec HS82MG servo
scorpionmanual.pdf
scorpion-complete-1.jpgTrex 450 Sport & Hitec Aurora 9
02-05-2011 18:03 #22
Shrediquette DLX Tricopter
Controller: TriGUIDE mini v2, Atmega328p @ 16 MHz, 5V
Gyroscopes: 3*ADXRS610
Accelerometer: ADXL322
Control modes: Heading-hold or auto-level
Receiver: ACT DSL-4ST
ESC: Tower Pro n18A, modified for digital I2C control
Motors: Scorpion SII-2212-960KV (prototypes)
Servo: Bluebird BMS-371S
Props: Maxxprod 10x4.5"
Battery: Terahobby 3s, 2200 mAh
Frame: CFK coated balsa wood + CFK tubes + Delrin (POM) hubs & spacers
Serial data link: Xbee Series 2
Endurance: 18 minutes
Max thrust per motor: 600 g
Weight: 628g
Payload: ~550g
Lift-to-weight ratio: 2.87:1
Konu widelec tarafından (03-05-2011 Saat 03:11 ) değiştirilmiştir.
02-05-2011 18:17 #23
Shrediquette MM6
Motors: Roxxy 2216-25
ESCs: Turnigy Plush 6A with I²C->PWM converters
Props: 5x3 3-blade GWS
Frame: GFK + aluminium tubes
Battery: 3S, 2200 mAh
Weight without camera and battery: 360g
Motor shaft distance: 280mm
Max. dimension: 407mm
Endurance: 11-15 minutes
06-05-2011 12:27 #24
Yeni aldığım Turnigy wattmeter ile Hexacopterimde kullandığım motor esc pervanenin testini yaptım. Bu motor pervane kombinasyonu tam gazda 15A akım çekiyor. Kullandığım ESC 25-30A Hobbyking SS series. Bu motora 12x3,8 pervane takmayı düşünüyorum. Thrust testi yapmadım. Bir sonraki denememde thrust testi de yapacağım.
Hobbyking Hacker Style 20-22L brushless Motor
Hobbyking SS Series 25-30 A ESC
10x4,5 Prop
İşte Video
06-05-2011 13:29 #25
TANER bu tam gazda çekitigi akım 15a iken yukle beraber 25a ya çıkacakdır. 30a lık esc senı rahat goturur yani.. bu test aletinin quadcılar için onemi buyuk o zaman?
peki merak ettiğim ,bişey bu alette kayıt özelliği var mı? yani max. ve min amper i ucus sonrasında gorebilmemize olanak tanır mı?HK-450 CopterX 450 ae T-Rex 500ESP T-Rex 600NSP LE FBL |Sukhoi Su-31 Durafly Cessna 182|JR DSX7dsm-j |JR XP7202 72mhz |HITEC AURORA 9
06-05-2011 13:32 #26
Onur aleti videoda gördüğün kadar kullandım. Pek özelliklerini bilmiyorum ama öyle birşeyi olduğunu zannetmiyorum. Uçuşda daha fazla akım çekeceği hiç aklıma gelmedi. Denemek lazım Zaten Multide yarım gazı pek geçmiyorsun
06-05-2011 14:08 #27HK-450 CopterX 450 ae T-Rex 500ESP T-Rex 600NSP LE FBL |Sukhoi Su-31 Durafly Cessna 182|JR DSX7dsm-j |JR XP7202 72mhz |HITEC AURORA 9
07-05-2011 02:24 #28
Arkadaşlar bu wattmetre olayını başka bir başlık altında tartışsak daha uygun olmazmı.
Konuyla alakasız oldu.Trex 450 Sport & Hitec Aurora 9
10-05-2011 21:47 #29
Pipercubdude's Quad
10 kg Yükleme
Motor 1000kv 480W
props 12x3.8 APC
70A ESC HK
5S 5A Zippy
Board Hoverfly pro
frame 3/4" aluminumKonu widelec tarafından (10-05-2011 Saat 22:03 ) değiştirilmiştir.
11-05-2011 00:02 #30
Eleman üzerinde biraz daha çalışsa ailecek binip pikniğe gider heralde..
11-05-2011 13:06 #31Trex 450 Sport & Hitec Aurora 9
13-05-2011 14:28 #32Trex 450 Sport & Hitec Aurora 9
13-05-2011 14:41 #33Trex 450 Sport & Hitec Aurora 9
14-05-2011 21:33 #34Trex 450 Sport & Hitec Aurora 9
16-05-2011 15:08 #35
Shrediquette BOLT
Compact Y6 FPV hexrotor / hexacopter
Max. dimension 21cm
Roxxy 1815/25
Airace propellers
"CCD-Killer" CMOS FPV camera
mGUIDE controller
Turnigy Plush 6A ESCs + I²C->PWM micro converters
3S 1000 mAh batteryTrex 450 Sport & Hitec Aurora 9
16-05-2011 15:14 #36
Shrediquette DLXm
Motor shaft distance: 132 mm
Max. dimension: 259 mm
Servo: Bluebird BMS-306BB
Frame: CFK + CFK tubes + Delrin (POM) hubs & spacers
Battery: 3S, 800 mAh
Max thrust per motor: 237 g
Total current during hover: 4 A
Payload: ~100g
Endurance: 11 minutes
Weight: 230g
Lift-to-weight ratio: 3.1:1Trex 450 Sport & Hitec Aurora 9
19-05-2011 23:18 #37
Konu widelec tarafından (20-05-2011 Saat 11:56 ) değiştirilmiştir.
21-05-2011 22:11 #38
xRotor Sport Quadrocopter Frame
3mm plywood
10 mm alüminiumTrex 450 Sport & Hitec Aurora 9
23-05-2011 15:32 #39
7" Quad Miniframe
A1510 2200KV Outrunner Brushless Motor
GWS 5x3 tri-blade,
proton 6A ESCs
2S 500mAh zippyKonu widelec tarafından (23-05-2011 Saat 15:44 ) değiştirilmiştir.
29-05-2011 19:11 #40
HK250 parçaları ve MultiWii ile yapılan 6" mikro tricopter
----Frame
7x HK-250GT Metal Horizontal Fin Band
3x HK-250GT Metal Tail Boom Holder
3x HK-250GT Tail Boom
1x HK-250GT Metal Tail Servo Mount
1x Woven Carbon Fiber Sheet 300x100 (1.0MM Thick)
1x 8x3x3mm bearing (4pcs/set) (tail shaft bearings from t-rex 450)
1x T-rex 450 feathering shaft
---- Electronics and props
3x Turnigy 1811 Brushless Indoor Motor 1500kv
3x TURNIGY Plush 10amp 9gram Speed Controller
3x Prop saver for C-10 motor
1x GWS EP Propeller (DD-5030 127x76mm) (6pcs/set)
---- Battery
1x ZIPPY Flightmax 800mAh 2S1P 20C
---- Total: 110$Trex 450 Sport & Hitec Aurora 9
HobbyKing Quadcopter Frame V1 İnceleme mcgyver
By mcgyver in forum Multicopter Gövde TasarımlarıCevaplar: 20Son Mesaj : 03-08-2011, 19:29 -
By mcgyver in forum GenelCevaplar: 9Son Mesaj : 14-03-2011, 19:11 -
quadcopter icin CCW propeller
By nich@tine in forum Yeni BaşlayanlarCevaplar: 10Son Mesaj : 20-12-2010, 19:27 -
propeller hakkında bilgi lazım
By zigzag in forum Püf Noktaları ve Faydalı Bilgiler, Sık Sorulan SorularCevaplar: 6Son Mesaj : 28-07-2009, 11:06 -
Motor Frame Mount vidalarına locktide sürmeyi unutmayın arkadaşlar...
By zaferkasapogl in forum 5+ Kanallı Mini ModellerCevaplar: 0Son Mesaj : 22-08-2008, 05:26
