Proxxon 28515 Model Yapım ve İşleme Seti İncelemesi
- » Konudaki mesaj sayısı : 5
Toplam 5 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 5 arasi kadar sonuc gösteriliyor
25-08-2011 19:53 #1
Herkese merhabalar,
Bu sıralar emektar 450SE heli kitimin bazı parçalarını yenileme, modifiye etme çalışmalarım sırasında
ve bitirmek üzere olduğum 450PRO kitimin montajı esnasında, modifikasyonlar ve yalama olan
vidaları çıkarmak amacı ile bir el motoru arayışı içerisinde idim. Amacım kesme ve delme işlerinde
sorun çıkartmayacak, ele kolay oturan ve kullanımı rahat, piyasadaki değişik markaların uçları ile
uyumlu, kaliteli, evladiyelik bir el motoru edinmekti. Tabii söylemeye gerek yok, fiyat/performans
olarak maksimumu sunan bir ekipman arayışında idim.
İnternet ortamındaki uzun araştırmalardan sonra alternatiflerimi 3’ e indirebilmiştim:
1) Dremel
2) Proxxon
3) Ucuz Çin malı bir cihaz…
Dremel bu ekipmanlarda markalaşmış bir firma… Hatta o kadar ki kimse bu cihazlara el motoru
demiyor, genelde “dremel” lafını duyuyoruz hep… Fakat araştırmalarımı derinleştirdiğimde bu
markanın bazı handikaplarını gördüm ve arayışlarıma devam ettim… Bana göre Amerikalı’ ların bir
başka pazarlama marifetidir Dremel’ in başarısı…
Araştırmalarım sonucunda, “Proxxon 28515 Model Yapım ve İşleme Seti”ne ulaştım!
İsme dikkat edin, “Model Yapım ve İşleme seti”! Ürün sırf bizim için dizayn edilmiş bir set! Üretici
dişçilikte ve elektronikte de kullanılabileceğini söylüyor.
Öncelikle Proxxon markasından bahsetmekte fayda var. Proxxon daha çok sanayi için ve ticari amaçlı
imalat ekipmanları ve el aletleri üreten bir Alman markası. Tüm dünyada çok iyi tanınan, kaliteli ve
sağlam ürünler üreten bir marka.
Yurtdışı forumlarda ya Dremel ya da Proxxon kullanıcılarına rastlıyorsunuz.
Gelelim konumuza… Proxxon 28515 Model Yapım ve İşleme Seti…
2 hafta önce hanıma, “kıl testere almaya çıkıyorum” deyip evden çıktıktan sonra, yerel bir satıcıda
Proxxon 28515’ i görüp, rakibi Dremel ile karşılaştırdıktan sonra, düşünmeden Proxxon 28515 seti
159 TL’ ye satın aldım.
2 haftadır çok yoğun olarak kullanıyorum. Sayısız kesme, taşlama ve delme işi yaptım. Setten anormal
memnunum ve ürünle ilgili tecrübelerimi/görüşlerimi sizinle paylaşmak istedim. Belki bu tip bir ürüne
iht,yacı olan dostlarım için faydalı olabilir.
Bu noktada bir şey eklemek isterim:
Şimdi sıyrılmış vidalar için günlerce, saatlerce uğraşmalarımı, yalama ettiğim sayısız hex tornavida
ve alyeni, çıkarmak için sırtımdan ter çıkana kadar harcadığım saatleri, yalama vidalarla uğraşırken
tornavidayı kaçırıp elime, parmağıma daldırmalarımı, canopy ve framelerde kıl testere ve falçatalarla
yapmaya çalıştığım modifikasyonlar sonucunda çıkan kötü işçiliği düşünüyorum da bu aleti çok geç
edindiğimi anlıyorum. Her modelcinin alışveriş listesinde ilk sıralarda olması gereken bir ekipman!!!
Konumuza dönersek!
Ürün aşağıda da görüldüğü gibi orijinal taşıma çantası ile geliyor. Çanta içerisinde tüm parçaların
düzenli bir şekilde yerleştirilebildiği bölmeler mevcut. Benim gibi düzenden hoşlanan insanlar için
bulunmaz nimet!
Bu cihazlar hakkında bilgisi olan kişiler yukarıdaki fotoğraflara baktıklarında ilk fark edecekleri şey
cihazın ayrı bir adaptörü olduğu olacaktır. Beni bu cihazı almaya sevk eden en önemli özelliklerden
biri de buydu zaten… Diğer markalarda bu adaptörün içeriğini (trafo, elektronikler, vb.) ekstra uzatma
spirali satın almadıysak iş yaparken elimizde taşımamız gerekiyor (Dremelde ağırlık 600gr civarı),
bu da yaptığımız hassas işler için bir handikap oluşturuyor. Spiralimiz varsa da ana motoru asmak
için askı aparatını satın almamız gerekiyor… Proxxon 28515’ de ise adaptör ayrı, Micromot 50/E el
motoru (Ağırlık 230 gr.) ayrı dizayn edilmiş durumda…’ Adaptörün yeterince uzun bir kablosu var,
çanta içerisindeki yuvasından çıkarmadan kullanılabiliyor. Üzerinde gördüğünüz 3’ lü girişe de el
motorumuzun enerji kablosu monte ediliyor ve bu şekli ile sistem kullanıma hazır oluyor.
Bunun dışında ürünle birlikte gelen tüm aparatlar kendilerine özel kutu ve standlarda geliyor.
Yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi taşlama diskleri şeffaf bir kutu, tüm uçlar da bir stand üzerinde,
çantanın bu stand ve kutular için yapılmış bölmelerinde geliyor. Taşıma kutusunun kapağı açıldığında,
kapağın parçaların olmadığı iç tarafının kauçuk benzeri bir malzeme ile kaplanmış, çalışırken
kullanılmak üzere dizayn edilmiş bir bölme ye dönüştüğünü görüyorsunuz. Her şeyin böylesine
derli toplu olması, sanki seyyar bir taşlama atölyesine sahip olduğunuz hissini veriyor insana. Zaten
çalışırken de el motoru dışında çanta içerisindeki hiçbir şeye dokunma gereği kalmıyor.
Ürünün taşıma çantası da dahil olmak üzere kullanılan tüm plastik malzemeler üst kalitede seçilmiş.
Alman kalitesi ve sağlamlığını hissettirir cinsten.
Bu kadar genel tanıtımdan sonra biraz da detayları inceleyelim.
Adaptörümüz şebeke elektriğini 12V ve 1A’ e dönüştürüyor.
Bu noktada şunu belirtmek isterim; el motorumuz (Micromot 50/E) 12-18V arasında bir voltaja ve
min. 1A akıma ihtiyaç duyduğu için sahada 12V bir güç kaynağı (arabanın aküsü, vb.) ile kullanım
şansımız oluyor. Bizim gibi yaratıcı RC’ ciler için uygun bağlantı aparatını yapmak çok da zor
olmayacaktır diye düşünüyorum.
Micromot 50/E, 5000 rpm ila 20000 rpm arasında ayarlanabilen bir dönüş hızı aralığına sahip. Bu
hızlar elektronik bir sistem ile denetlenmekte.
Bu el motorunu diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden birisi de elektronik hız kontrol ünitesine
sahip olması ve çalışma koşullarında hızını her zaman ayarlanan hızda tutmaya uğraşması. Şöyle
anlatmak gerekirse; bir kesme işlemi esnasında kesme diski üzerine yük binince bu yük motorun
dönüş hızını yavaşlatacak bir etki yapmaktadır, Micromot 50/E bu etkiyi ortadan kaldırmaya çalışan
bir elektronik hız kontrol ünitesi içermekte.
Bunu bizzat tecrübe ettim; Dremel kullanıcılarının söylediğine göre kesim esnasında makineye yük
binbiğinde hemen devirden düşüp durma eğilimi gösteriyor. Micromot 50/E bu tip durumlarda
sabit hızda dönmeye çalışmakta. Benzer olarak makineyi boşta çalıştırdığınızda eğer hız set edilen
değerden daha yükseğe çıkma eğilimi gösterirse motor devri sabit tutmaya çalışmakta! Bence nefis
bir özellik!
Ayrıca Micromot' un rakiplerine göre daha sessiz çalıştığını da söylemeden geçmeyelim.
Set ile birlikte 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.4 - 3.0 ve 3.2mm olmak üzere 6 adet mandren gelmekte.
Mandrenlerin kalitesi çok yüksek, ömür boyu sorunsuz kullanabileceğime eminim. Bu mandrenlerden
2.4mm olanı cihaza monte edilmiş şekilde geliyor ve set ile gelen tüm aparatlar için bu mandreni
kullanmak yeterli oluyor. İhtiyacım olmasa da mandren değişiminin zorluk/kolaylığını anlamak için
bir değişim yaptım. El motoru üzerindeki kilitleme butonu ile bu işlemi gerçekleştirmek hiçbir ilave
anahtar, pense vb.ye gerek kalmadan saniyeler içerisinde gerçekleştirilebiliyor. BU noktada şunu
belirtmek isterim. Kilitleme düğmesinin makine çalışırken kesinlikle kullanılmaması gerekiyor.
Son olarak setle birlikte gelen kesici, delici, oyucu aparatlardan bahsetmek istiyorum.
Setin beraberinde, kutuda 34 demsine rağmen 41 parça endüstriyel kalitede kesme biçme aparatı
geliyor. 34 sayısını sadece kesme/biçme/delme aparatlarını sayarak elde etmişler, yardımcı aparat ve
mandrenlerle sayı 41 oluyor.
Genel olarak şunu belirtmekte fayda var, tüm aparatlar model işlerinde kullanılacak aparatlar,
lüzumsuz, gereksiz bir aparat konmamış. Çok kaliteli ve dayanıklı aparatlar.
Bu aparatların dökümü şöyle:
1 elmas öğütme ucu: Cam ve metal üzerinde kullandım. İlk günkü performansını ve görüntüsünü
koruyor
1 freze ucu: Kullanma fırsatım olmadı
2 adet, 0.5 and 1.0mm micro-matkap: İkisi de anormal sağlam. 0.5 mm çağında bir matkap ucunun bu
kadar sağlamolabileceğini hiç düşünmemiştim. Bu uçları metal , karbon fiber ve plastikte kullandım
herhangi bir aşınma bile olmadı.
1 tel fırça: , Kullanma fırsatım olmadı.
4 corundum grinding bits (silindir, küre, disk ve koni şekilli)
1 testere disk: ahşap ve plastikte çok iyi sonuçlar aldım.
4 törpüleme/bileme diski (2 corundum, 2 silicon carbide): Kullanma fırsatım olmadı.
20 kesme diski: İnanılmaz işe yarayan ve inanılmaz sağlam diskler. Yalama olmuş vidalarımın
üzerine düz tornavida ile acabilmek için yuvalar açtım, bozulmuş hex tornavidalarımın uçlarındaki
yuvarlanmış kısımları kesip tornavidalarımı yeniledim, motorun şaftındaki çentiği genişlettim, bir sürü
kesme biçme işi yaptım. Elim ayağım oldu diyebilirim bu diskler. Sette 20 adet geliyor, ben daha ilkini
aşındıramadım desem yeridir!
1 taşlama, kesme diski, vb. gibi aparatların monte edildiği vidalı şaft.
6 Micromot mandren (1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.4 - 3.0 ve 3.2mm)
Kesme, delme, frezeleme aparatları ile ilgili genel kanım çok sağlam ve dayanıklı oldukları, piyasadaki
ucuz Çin malları gibi değiller. Örneğin Proxxon’ un kesme diskinden 1 tane bitirene kadar Cin
mallarından en az 10 tane eritirsiniz! Buna eminim!
Ve başta da söylediğim gibi; modelcilik için seçilmiş aparatlar sete dahil edilmiş. İşe yaramayacak,
abuk subuk uçlar (çim biçme makinesi bıçağı bileme ucu, zincir testere bileme ucu, vb.) sete dahil
edilmemiş.
Ürünle beraber gelen uçlar sadece model değil, farklı hobiler için de(Cam süsleme, ahşap
şekillendirme, metal süsleme, vb.) işlerinde de kullanılabilir, kullanım alanı sizin hayal gücünüze
kalmış.
Son olarak ürünün parça desteği ve bu parçaların fiyatlarına gelelim. İnternette sırf Proxxon yedekleri
ve aparatları satan online mağazalar var. İstediğiniz proxxon marka kesici/delici vb aparatı, bağlantı
ekipmanlarını (freze tezgahı, matkap tezgahı vb.) bulabiliyorsunuz. Fiyatlar Dremel markalı olanlardan
farklı değil, ayunı aralıkta dolaşıyor. Tabii uygun fiyatlı Çin malı uçlar da pazarda bulunabilmekte…
İşin güzel yanı şu ki; silindir biçimli bağlantı yeri olan, çapı 1.0 mm ile 3.2 mm arasındaki istediğiniz
marka aparatı bu cihazla gelen mandrenler sayesinde kullanabiliyorsunuz. Yani ister ucuzunu, ister
pahalısını, işinize ne gelirse onu bu cihazla kullanabilirsiniz!
"Sette hiç mi beğenmediğiniz bir şey yok!?" dediğinizi duyar gibiyim... Var tabii ki!
1- Ahşap, pleksi, vb materyalleri kesmek için sadece bir disk var.
2- Ürünle birlikte herhangi bir zımparalama aparatı gelmiyor.
Saydığım bu aparatların tümüne yedekleri ile birlikte 10 TL civarında sahip olabiliyorsunuz tabii ki!
3- Dremelin meşhur aparat tablosuna benzer derli toplu, pratik bir tablo yok. Neyin nerede kullanılacağını anlamak için sitedeki pdf kataloğu indirmeniz ve ilgilendiğiniz ucun nerelerde kullanılabileceğinne bakmanız gerekiyor. Tabii bu durum tecrübe edindikten sonra çok da önemli değil.
4- Ürünle birlikte gelen kullanım kılavuzu sadece ürünün nasıl kullanılacağını anlatıyor delici/kesici aparatlarla ilgili bir bilgi vermiyor.
Bulabildiğim tüm kusurlar bunlar! Ee o kadar kusur kadı kızında da olur canım!!!
Benim ürünle alakalı sizlerle paylaşacaklarım bu kadar.
Severek kullandığım, sağlam ve kaliteli bir cihaz. Hepinize kesinlikle tavsiye ediyorum.
Sevgiler.
Murat
25-08-2011 20:11 #2
guzel tanitim. hobicinin olmassa olmazi olan bu cihaza guzel bir alternatif. Bende black and decker marka olani var. Dremelin kopyasi gibi. 4 senedir sorunsuz kullaniyorum.
Biri gider, biri gelir...
26-08-2011 13:30 #3
Teşekkürler Ömer Bey. Gerçekten çok güzel bir alternatif!
Dün akşam feathering shaft içinde kırılmış, loctite' lı vidayı çıkartmak için kullandım aleti...
Feathering shaftı mengene ile sabitleyip 1,2 mm çaplı bir tungsten freze ucu ile dikkatli bir şekilde vidayı frezeledim. Tabii featherin shaft vida yuvasına da kaçırdım bir kaç kere frezeyi...
Ama nihayetinde vidayı çıkarmayı başardım...
Bu tekniği dört dörtlük kullanabilmek için mutlaka bir matkap veya freze tezgah aparatı edinmek lazım. Çok hassas işlerde illa iş dışındaki noktalara da kaçırıyorsunuz aleti.
Kesin karar vermedim ama belki aşağıdaki üründen edinebilirim bu tip hassas işler için...
Yukarıda tanıttığım cihazım ile %100 uyumlu bir tezgah bu.
27-08-2011 01:46 #4
Bir önceki mesajımda bahsettiğim delme/kesme tezgahı ile Dremel muadilinin karşılaştırması...
Videoyu izledikten sonra Proxxon markasını tercih etmemin ne kadar doğru bir karar olduğunu bir daha analadım.
07-12-2011 20:44 #5
aynısı bende var amcamdan kaldı en az 10 senelik amcam da model yapardı ama ucurmazdı emin olun saglam bir makina hala çatır catır calısıyor hatta taşlama ucuyla vida bile kestim motor gücü yerınde bayılmayı daha hıc duymadım desem yeridir her lazım oldugumda elimde(tabı bu yaza kadar YGS-LYS) oldu. çok ince işlerde örn: cam işleme işinde bile kullanılabılır evde amcamın işlediği bir bardak var hatta...
alacak olan herkese tavsıye ederımKonu NDMCN tarafından (07-12-2011 Saat 20:47 ) değiştirilmiştir.
Turnigy 9X 9Ch Transmitter
Yazık Olanlar: Eğreti Wing Dragon RTF - Efsane34 fırçalı mode
Kayıp Olanlar
: Decathlon Epp fırçasız mod.lu
İbret.Exe ███████████████______| % 92 Loading...
Model Yapım Bilgileri
By bladekel in forum RC GenelCevaplar: 1Son Mesaj : 13-05-2011, 18:17 -
Model uçak yapım malzemeleri
By adnankoseler in forum Yeni BaşlayanlarCevaplar: 32Son Mesaj : 09-03-2011, 12:14 -
Tekin Model- SİVRİSİNEK Yapım Notları
By Melihk in forum Tel Kontrollü ve Serbest Uçuş ModelleriCevaplar: 10Son Mesaj : 29-01-2011, 01:56 -
evde uçurabileceğimiz model yapım hakkında
By emsalsiz4040 in forum Mini & Mikro ModellerCevaplar: 31Son Mesaj : 22-09-2009, 01:16
