Model araç şarj cihazı ile motosiklet aküsü şarj edilebilir mi?
  •  » Konudaki mesaj sayısı : 18
Toplam 18 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 18 arasi kadar sonuc gösteriliyor
    Merhaba arkadaşlar..
    Elimde Simprop İntelli V3.1 şarj cihazım var.. Bununla elektrikli aracımın pillerini dolduruyorum..
    Aynı zamanda bir motosiklet kullanıcısıyım..
    Bmw marka motorumda yine BMW nin orjinal JEL aküsü var.. Motora havalar soğuk olduğu için haftada bir yada 10 günde bir ancak binebiliyorum bu aralar. Bu da akümün gitgide zayıflamasına yol açıyor.. Marşa bastığımda oldukça cansız bir şekilde marş motoru çalışıyor ve zor çalışıyor motor.. Birde Zenon olduğu için
    üzerinde kontağı açar açmaz önce zenon lambası yanıyor ve tabi büyük bir akım çekiyor ilk anda..
    Motor tam marş aldığı esnada zenon ampül sönüp motor çalışmaya başlar başlamaz tekrar yanıyor.. Bilmiyorum bir zararı var mı?
    Esas merak ettiğim şey ise elimdeki şarj cihazı ile bu akümü doldurabilirmiyim acaba? Bir zararı olur mu aküye yada motora? Bu arada şarj cihazımın maximum çıkışı 5 Amp.. Motorun aküsü ise 19 Amp. Birçok pil tipini dolduruyor.. Birde otomatik modu var.. Herhalde, otomatiğe alıp şarj etmeyi denemeliyim diye düşünüyorum..
    Bu konuda bilgisi olan arkadaşlardan cevap rica ediyorum..
    Traxxas E-max 16.8V- Tamiya TA-03F Pro - Tamiya F-103 RS - Kyosho Mini Z
    normal kuru aküleri pb modda şarz ediyoruz araba aküsü dahil ama jelleri hiç duymadım
    Sep 2006
    39
    Ben Yamaha TDM900'ün aküsünü şarj ettim. Sonuç süperdi.
    Ama akü jel mi bilemiyorum.
    Artık FPV
    Alıntı harunk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Pb mod ne anlama geliyor biraz açabilirmsiniz?
    Alıntı firatp Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Jel akü Bmw nin yeni modellerinde genellikle kullanılıyor. Peki Yamaha'yı hangi şarj cihazıyla ve nasıl şarj ettiniz, biraz yazarsanız sevinirim..
    Nov 2004
    39
    Kurşun asit aküler, yani kuru aküler (Bildiğimiz araba ve motor aküleri) ve Gel Cell denen jel aküler aynı prensipte şarj olurlar. Her ikisi de "constant voltage charging" denen, sürekli sabit gerilim ile şarj edilebilir. Elinizdeki şarj aletinin kuru akü (Pb) programının olması lazım. Bu programda jel akü de şarj edilebilir.
    Feb 2007
    Adana
    44
    Helikopter bölümümüzdeki aynı başlıklı konuyu silip açıklamayı buraya aktarıyorum...
    Alıntı ata 1337 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kurşun-asit batarya menüsünden (PB) 12Volt'u seçip 1-5 Amper arası şarj edebilirsiniz.
    Ben 55 amperlik Jel aküyü rahatlıkla dolduruyorum. Akününüzün şarj değerlerini bilirseniz 1-5 Amper arası hangi değeri gireceğinizi rahatlıkla seçebilirsiniz.
    Jel aküler toplam değerinin 1/4'ü kadar Amperle şarj edilebiliyorlar. O halde 4,75 Amper ile şarj edersiniz diye düşünüyorum...
    01-ADANA
    Bende geçen sene kışın motorumun aküsünü lipo şarj cihazım ile 2 kez şarj ettim hiç sorun olmamıştı. 12v ve 3a ile rahat bir şekilde şarj etmiştim.
    Hpi 5T Baja
    FG Baja Buggy
    Savage 25 Limited Edition Brushless
    Traxxas Slash 4x4 2.4ghz-Hyper 7 TQ Black Edition
    Maveric Strada Drift Mode
    Alıntı red_fin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Çok teşekkürler, aradığım cevabı buldum. Evet şarj cihazımda Pb modu var. Bununla şarj edeceğim.. Yaşasın akü şarj cihazı almaktan kurtuldum!
    Simprop 3.1 çok sıkı alettir, daha lipo'nun ne olduğunu bilmezken bunda lipo şarj özelliği vardi. Yaklaşık 6-7 belki daha fazla yıldır kullanıyorum.
    powered by DEMİ®©İ
    Tekrar merhaba, Benim Simprop İntelli V3.1 ile iki gündür motorun aküsünü şarj etmeye çalışıyorum ama bir türlü tam istediğim gibi olmuyor.. Abone olduğum kapalı garajda prizin yanına motoru park ettim. Kutup başlarını sökmeden akü motora bağlıyken şarj aletini bağladım...
    Pb moduna ve 12V olarak ayarlayıp amperinide sabaha kadar yavaş yavaş dolsun diye 1 amp. ayarlayıp evime gittim..
    Sabah geldiğimde 4 saat 40 dakika boyunca şarj olup daha sonra şarjı kestiğini gördüm.. Ve yalnızca 1.85amp şarj etmişti..
    Daha sonra tekrar tekrar denedim ama en fazla 15-20 dakika sonra şarjı kesiyor makine.. Sizce sorun ne olabilir?
    Oct 2007
    Ankara-Isparta
    Süre ve amper kısıtlaması var yanlış hatırlamıyorsam bu şarj cihazlarında, eğer sizinkinde de varsa onları iptal edip tekrar deneseniz ?
    GS Vision PRO Tuned Pipe, Hitec Aggressor SRX
    Evdeki pillerimi yavaş şarjda 16-17 saatte doldurduğum oluyor.. Hadi süre kısıtlaması var desek, o zaman evdekileri nasıl o kadar uzun süre şarj edebiliyor onu da anlamadım.. Akünün motora bağlı olmasının sakınca var desem ilk 4 saat 40 dakika şarjı nasıl yapptı bu alet o da ayrı bir konu..
    Genelde aküyü/pili şarj cihaziyla baş başa bırakmak gerekir
    5saat süren şarjdan sonra tekrar denemelerde kısa sürede tekrar sarj oldu diyorsa olmuştur, ayrıca ben ne olursa olsun otomatik mod seciyorum.
    powered by DEMİ®©İ
    Otomatik modda da denedim ama 5 dk da şarjı kesiyor. Acaba doldu mu diye motora bir marş basıp çalıştırdım. Ama çok cansız bir şekilde marş basıyor. Hani ikinci defa bassam çalışmayacakmış gibi..
    Ama motorla şöyle bir 40-50km yapınca marş basması fevkalade canlı oluyor.. Buradan da cihazın iyi şarj edemediği sonucuna varıyorum malesef..
    Feb 2007
    Adana
    44
    Akünüzde problem olabilir, ömrünü tamamlıyor olabilir, dediğiniz gibi cihazınız iyi şarj edemiyor da olabilir.
    01-ADANA
    Akünün bir başını sökerek şarj edin. Amperi otomatiğe alın. Pb modunda şarj ettiğinizden emin olun.
    Tavsiyenize uyup birde bu şekilde deniycem. Aküm de yeni aslında. Daha Alalı bir sene olmadı. Gayet üst kalitede Bmw nin jel aküsü. Ama soğuk havalarda ve 1 hafta-10 günde bir çalıştırıp binince zayıflıyor malesef..
  1. IMAX B6AC Şarj cihazı ve Paralel kartı ile Şarj !
    By merttaylan in forum Elektronik Bilgileri
    Son Mesaj : 18-11-2011, 01:36
  2. Cevaplar: 13
    Son Mesaj : 02-05-2011, 08:41
  3. Cevaplar: 1
    Son Mesaj : 29-01-2010, 11:28
  4. Şarj Edilebilir Pil Alcam Ama Hangisi?
    By HIGH RP///M in forum Elektronik
    Cevaplar: 6
    Son Mesaj : 15-02-2009, 15:37
  5. Cevaplar: 0
    Son Mesaj : 06-05-2008, 14:53
