- » Konudaki mesaj sayısı : 24
Toplam 24 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 20 arasi kadar sonuc gösteriliyor
08-01-2012 14:25 #1
Traxxas'ın trx 3.3 motoru kaç beygir ve kaç bin devir bilen varmı?Sitesinden baktım ama yazmıyor.
HPİ SAVAGE X 4.6 BİG BLOCK
08-01-2012 15:48 #2GS Vision PRO Tuned Pipe, Hitec Aggressor SRX
08-01-2012 17:17 #3
08-01-2012 22:23 #4
maksimum 1,06 HP ve bu gücüde 30.900 RPM de üretir.
Max. RPM 38.100HPI Brama 10B / HPI Savage X 4.6
09-01-2012 01:52 #5
Teşekkür ederim saolun.
09-01-2012 14:19 #6
1.06 beygirden fazla olduğunu sanıyorum.3.5 cclik 21 lik normal motor 2.12 beygirken (örnek lrpz21r) traxxasın 3.3 cclik motoru 1.5 beygirden fazla güç üretir.Araştırma yapmıştım bu motorla ilgili ama kesin bir veri yok.Bir yerde 2.2 beygir diye birisi yazmıştı yabancı forumlarda bir yerde.Bence 1.8 beygir civarındadır.
Os 21 tm 30-35 bin devir çeviriyormuş, 1.77 hp yi 29 binde veriyormuş.3.41cc motorun değerleri bunlar ve traxxasın 3.3cclik pistonu bu osdan daha hafif...Niceleri geldi neler istediler
Sonunda dünyayı bırakıp gittiler
Sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi?
O gidenlerde hep senin gibiydiler
09-01-2012 14:37 #7
09-01-2012 16:18 #8
Bence en fazla 1,8 hp falandır diğer motorlarla karşılaştırmak yanlış olur bence çünkù o verıler abartılmiş verilerdir hpinin motoru 2.2hp olsa revoyu yürütürdü
09-01-2012 16:27 #9
adamlar neden abartma yapsınki. hem iş sadece motorla bitse haklısın.
09-01-2012 16:50 #10
[QUOTE=gh0st;956862]adamlar neden abartma yapsınki. hem iş sadece motorla bitse haklısın.[/
Söylediklerinize katılıyorum bi kere revo offroad bi araç lastikleri daha büyük,rs 4 ten daha ağır,diff leri hız için değil tork için ayarlanmış diye düşünüyorum.HPİ SAVAGE X 4.6 BİG BLOCK
09-01-2012 17:15 #11
Eğer 1 hp bir aracın neler yapabileceğini bilseydiniz böyle düşünmezdiniz ki hpi 3.0motorun 2,2hp olduğu yazıyor o zaman o aracın uçması lazım ve kağıt üzerinde neredeyse revo ile aynı motor oranlaarı var hp si daha yüksek ama revoya takmaya kalksak motor 10dk da hararet yapar ama gerçekten 2,2hp olsa emin olur o kasayı çok rahat çekerdi.
09-01-2012 17:17 #12
09-01-2012 17:36 #13
09-01-2012 20:30 #14
Doğru söylüyorsun, yurt dışında yabancılar rc motorlarının ve araçlarının beygirlerini hesaplamaya biraz meraklılar imkanlarıda olduğu için tabiki. Eğer motor verilerinde öyle bir şişirme bilgi yazıldığının ortaya çıktığını düşünün o firmanın battığı gündür itibarı kalmaz, kimsenin o firmaya güveni kalmaz.
Beygir(hp) bir güç birimidir dolayısıyla kilowatt' a (kw) çevirdiğimizi farz edelim
1hp=0,7457kw demektir, fakat rakamlara çok takılmayın.
Anlamak için basit anlatmak gerekirse, kw' nin en yüksek çıktığı yer motorun içindeki yanma odasıdır(1). Yanma sonucu pistonu hareket ettiren bir enerji açığa çıkıyorsa, piston burada iş yapmış olur. Birim zamanda yapılan işede güç denir.
Kw nin hesaplanabileceği öteki bir yerde dönen motor milidir(2), sürtünmeleri etrafa yayılan ısıyı ve diğer kayıpları ilk bulduğumuz değerden çıkartırsak elde edeceğimiz değer doğal olarak biraz daha küçük olacaktır.
Kw nin hesaplandığı son yer ve bana göre en doğru yer ise tekerin yere ilettiği güçtür. Yanma odasında oluşan güç tekerleklere gelene kadar doğal olarak bir hayli fazla yerde kayba uğrar dolayısıyla hesaplanan kw değerinin en küçük çıkacağı yerde tekerdir(3) Ayrıca aracın herhangi bir hareket eden aktarma organından da güç hesabı yapılabilir fakat ne gerek var en makbul olanı tekerlerin yere iletebildiği güçtür
Büyükten küçüğe sıralama 1>2>3 tür
Şimdi gelelim şu noktaya hpi yada traxxas bu beygir gücünü yanma odasından mı ölçtü motor milinden mi ölçtü yoksa bir araca takarak tekerlerinden mi ölçtü eğer öyle ölçtüyse hangi araca takarak ölçtü bunlar önemli ve sonucu ciddi anlamda değiştirebilecek şeyler şişirme varsa buralarda yapılır yani normalde her zaman 3 ile belirttiğim değerin yazılması gerekirken yüksek görünmesi için 2 ile belirttiğim değer yazılabilir ama sonuçta ortada şişirme yada yanlış olan bir durum olmaz umarım ne demek istediğim net anlaşılmıştır
09-01-2012 20:35 #15Its not a hobby, its way of life
09-01-2012 21:22 #16
09-01-2012 22:22 #17
Konu gh0st tarafından (09-01-2012 Saat 22:29 ) değiştirilmiştir. Sebep: bilgi eksikliği
09-01-2012 23:28 #18
14-01-2012 17:00 #19
Hello,
The reason we do not publish a horsepower rating for the our engines is because of the lack of an industry standard for testing model engines. Comparing the horsepower rating of two engines that were not tested the same way is really like comparing apples to oranges. The numbers do not give you a true representation of the engine's performance or power. The real way to witness the horsepower of our engines is to see them in action.
The TRX 3.3 is a small block engine with a displacement of 3.3cc (.20c.i.). The sleeve is machined with three intake ports and one exhaust port.
The RPM measurement on an engine has many determining factors, such as the exhaust system on the vehicle, the load on the engine, etc. A practical RPM range for the TRX 3.3 Racing Engine is idle to 40,000 RPMs. (peak unloaded RPM is 50,000!)
The Stroke of the TRX 3.3 engine is 14.7 and the bore is 16.9. This makes it an "over square" engine.
A few years ago R/C Car Action tested all the popular model engines on their own dyno and they rated the TRX 2.5 racing engine at 1.33 horsepower. They said that it is the most powerful small block .15 engine they had ever tested!
Our engineers have extensively tested these engines and they tell us that the TRX 3.3 engine has 60% more peak horsepower than the TRX 2.5.
Here is the information on the TRX 3.3 engine. http://www.traxxas.com/products/nitr.../trx_trx33.htm
Steve Lindholm,
Traxxas Customer Service
bir traxxas yetkilisiyle irtibata geçtim ve yetkili bunları yazdı bana.
ingilizcesi iyi olan çevirirse daha açıklayıcı olur.HPI Brama 10B / HPI Savage X 4.6
15-01-2012 18:00 #20
GOOGLE ÇEVİRİDEN ÇEVİRDİĞİM KADARI İLE BUNLAR YAZIYO
Merhaba,
Motorları için bir beygir gücü derece basmazlar nedeni modeli motorları test etmek için bir endüstri standardı eksikliği nedeniyle. Aynı şekilde test edilmedi iki motorun beygir gücü derece karşılaştırılması, elmalarla armutların karşılaştırılması gibi gerçekten.Numaraları motor performansı ya da güç, gerçek bir temsil vermez. Bizim motorların beygir gücü tanık gerçek yolu, eylem onları görmek için.
TRX 3.3 3.3cc (.20 c.i.) bir yerinden küçük bir blok motorudur.Kol, üç emme portları ve bir egzoz portu ile işlenmiştir.
Bir motor devir ölçüm, aracın egzoz sistemi, motorun üzerindeki yükü, vb TRX 3.3 yarış motoru için pratik bir devir aralığı 40.000 RPM'ler boşta gibi pek çok belirleyici faktörler vardır. (tepe boş RPM 50.000!)
TRX 3.3 motor Strok 14,7 ve 16,9 delik. Bu, bir "kare üzerinde" motoru yapar.
Birkaç yıl önce, R / C Car Action kendi dyno tüm popüler model motorlar test edilmiş ve 1.33 beygir gücü TRX 2.5 yarış motoru puan. Onlar şimdiye kadar test ettiğimiz en güçlü küçük blok .15 motoru olduğunu söyledi!
Mühendislerimiz bu motorlar kapsamlı test ettik ve onlar TRX 3.3 motor TRX 2.5 'den% 60 daha fazla beygir gücü olduğunu bize bildirin.HPİ SAVAGE X 4.6 BİG BLOCK
Traxxas Nitro 4 TEC 3.3 Araçların Motor Maximum Isı Değerleri Ne Olmalı ?
By ccc2000 in forum TouringCevaplar: 11Son Mesaj : 01-12-2011, 10:36 -
Traxxas Nitro 4 Tec. Motor Yardımı
By DriftRex in forum TouringCevaplar: 11Son Mesaj : 17-09-2011, 19:08 -
Traxxas Nitro 4-Tec RTR Motor Çeşitleri
By sevural in forum Gas OnroadCevaplar: 3Son Mesaj : 24-08-2009, 20:14 -
By sevural in forum NitroCevaplar: 3Son Mesaj : 24-08-2009, 20:14
