toplama elektronik sistem için yardım
- » Konudaki mesaj sayısı : 7
Toplam 7 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 7 arasi kadar sonuc gösteriliyor
18-01-2012 00:17 #1
Hobby King 2.4Ghz 4Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) (kumanda)
Turnigy D3536/6 1250KV Brushless Outrunner Motor
MOTOR ÖZELLİKLERİ
Spec.
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1250kv
Max current: 34A
No load current: 3A
Max power: 500W
Internal resistance: 0.034 ohm
Weight: 102g (including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x36m
Prop size: 7.4V/10x5 14.8V/9x4.7
Max thrust: 1270g
Hobbyking SS Series 40-50A ESC
ESC ÖZELLİKLERİ
Spec.
Weight: 39g
Cells: 2-4S
Max Current: 40A
Burst: 50A
BEC: Opto Only
Timing: 1/7/15/30 programmable
PWM: 8/16K
ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C
BATARYA ÖZELLİKLERİ
Spec.
Capacity: 2200mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
Discharge: 20C Constant / 25-30C Burst
Weight: 180g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 102x37x24mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge wire: 8cm high strand count soft silicon wire. 12AWG
Discharge plug: XT60
slm.a. arkadaşlar. bi sistem toplamaya çalışıyorum. yukarda kumanda motor esc ve pil seçimlerimi yazdım.
bi uyumsuzluk varmı sizce. yada şöyle yapsan daha iyi olur dediğiniz bi şey varsa önerilerinizi bekliyorum.
bide bu sisteme nasıl bir pervane kullanmalıyım?
18-01-2012 01:14 #2
Bu degerdeki lipo ile bu motor 5 dakika kadar çalışır
Garibim HK450,garibim 9 kanal Fly sky 2.4ghz ve GP750 ALİGN DS520
Soprano Sevenler Cemiyeti ne uzaktan hayran
18-01-2012 11:31 #3
lipo nun değerlerini birazdaha yükseltebilirim. sistemde bi uyumsuzluk varmı peki abi. bi önerin olurmu benim için.
18-01-2012 11:52 #4
Elektronik seçiminde:
1. Önce uçak belirlenir
2. Uçağı uçurabilecek motor seçilir
3. Motora göre pervane seçilir
4. Motora göre ESC seçilir
5. Uçağın toplam ağırlığı/istenilen uçuş süresi/gerekli C değerine göre pil seçilir
6. Uçağın tipine istenilen uçuş mesafesine ve cüzdana göre kumanda seçilir.
Birbiriyle uyumlu sistem sizin uçağınızı uçurmayabilir
Birbiriyle uyumlu sistem uçağa göre çok ağır olabilir(uçak sistemi uçuramayabilir)
Kolay yol:
1.Uçak seçilir
2.O uçağı kullananlar hangi elektronikle nasıl sonuç almışlar incelenir
3.Cüzdana göre seçim yapılır.Yalakalık yapma, adam olmayı dene, başarırsan eğer çok daha keyifli olduğunu göreceksin.
18-01-2012 12:54 #5
21-01-2012 19:09 #6
"Hobbyking SS Series 40-50A ESC" bu esc de bec yok diye biliyorum.
22-01-2012 03:12 #7
evet yukardakinde yok bizzat gördüm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...k_50A_ESC.html
bunda var yazıyor bence bunada bir bakınTurnigy 9X 9Ch Transmitter
Yazık Olanlar: Eğreti Wing Dragon RTF - Efsane34 fırçalı mode
Kayıp Olanlar
: Decathlon Epp fırçasız mod.lu
İbret.Exe ███████████████______| % 92 Loading...
elektronik montajı için yardım
By ithaka in forum Elektronik BilgileriCevaplar: 4Son Mesaj : 13-12-2011, 17:36 -
elektronik sistem yardım
By erkan230 in forum Elektronik BilgileriCevaplar: 5Son Mesaj : 13-09-2010, 20:53 -
coptrex 450 ae v2 helime düşündüğüm elektronik sistem
By sahinkara in forum 5+ Kanallı Mini ModellerCevaplar: 21Son Mesaj : 21-01-2010, 00:51 -
f-16 için elektronik yardım
By icais in forum Jet Modeller ve Uçan KanatlarCevaplar: 28Son Mesaj : 09-01-2010, 00:39 -
Uçak Için Elektronik Konusunda Yardım
By therry in forum Elektronik BilgileriCevaplar: 14Son Mesaj : 18-05-2008, 19:38
