Kumanda stick sorunu yardım...
  •  » Konudaki mesaj sayısı : 4
Toplam 4 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 4 arasi kadar sonuc gösteriliyor
    Nov 2008
    burdur
    27
    Aslında iki konuya daha yazdım bu sorunu ama belki aynı sorun başkalarında da vardır diye konu açma gereği duydum.
    sorun şu ki 3 gün önce elime geçen yeni kumandamın (turnigy 9x) gaz kolu çeyrek de durduğu zaman hareket tam orta noktada yarımda tam hareket oluyor en altta hareket tam tamamlanamıyor.
    yani stickin orta noktası ile hareketin orta noktası aynı yer değil. Display ekranında görünen bu
    sorun kalibrasyon sorunu galiba yada başka birşey. sorunu umarım anlatabilmişimdir yardımlarınızı bekliyorum. Bu arada içini açıp şöyle bi kontrol ettim pek de anlamam ama potansiyometre de lehimlerde falan bi sıkıntı görmedim.
    Nov 2008
    burdur
    27
    hobbykinge sorunu ilettim kumandayı geri gönderin bi inceleyelim dediler. zaten 45 günde geldi 45 günde geri gider en az 5 10 gün inceleyip varsa kumanda geri kargoya verirler bi 45 günde geri gelmesi sürer eder 3 4 ay. yardımlarınızı bekliyorum...
    expo, reverse, mix tanımlanmış mı bir bakın. Ayarları resetleyebilirseniz deneyin. Olmazsa geri gidecek mecburen.
    Nov 2008
    burdur
    27
    hepsini kontrol ettim ve 2 3 kere resetledim ama olmadı. galiba stickleri yeniden kalibre etmem lazım ama nasıl olacak bilmiyorum. aslında ingilizcesini buldum ama nasıl yapılacağını anlayamadım. metin şu:
    Here is my deion of the procedure to calibrate your sticks (use their pictures):
    First of all, ONLY do this if you are having problems with stick movements as I described in my posts above. If you screw up your tx, it's not my fault!!
    Push the right lower trim tab to the left (aileron on a mode 2 TX), and the left side trim tab up (Throttle trim on a mode 2 tx), and while holding them, turn the Tx on. You will get a screen that shows the version number of the firmware, with four zeroes (0000) at the top of the screen. Center both sticks in their range in all axis, and press the menu button until it beeps and release. The screen number will change to 0001 Move the right stick to the upper right corner, and press menu, and you should get a beep, and the number on the screen will change to 0002. Put the right stick in the lower left corner, and press menu, and get a beep, and the number will change to 0003. Release the right stick, and put the left stick in the upper right corner, and press menu, get the beep, and the number will change to 0004. Put the left stick in the lower left corner, and press menu again, get the beep and the number will change to 0005. Center both sticks, and press menu, get the beep. You are done calibrating the sticks.
    While at the same screen, press the + key, the screen will change, and you will get the position of the controls in hex code. You can see the numbers change as you move the sticks or knobs. Press - to go back to the firmware version screen. Exit the firmware screen, and go to the Display menu item. As long as you haven't turned the TX off, you will see the hex codes for stick positions for the 4 primary controls. Once you turn the tx off and back on, and go back to the Display menu item, the numbers will disappear.
    BTW, I have a Turnigy V1, so I know well what it could and could not do (I now have Thus's firmware on it). HK has made a significant improvement in the V2 firmware. However, quality issues still exist, as I mentioned about the aileron stick. I REALLY wish I could mix a control to itself and have it work, so I could get a throttle curve. Now I need to fly the new V2 receiver/module combo.
    Here are a couple of links for a .pdf version of the manual for other badged versions of the 9x:
    bunu birisi çevirip bana nasıl yapılacağını anlatırsa galiba bunu deniyeceğim. gerçi daha fazla bozulma ihtimalide var yazılımın tamamen kaybolması gibi. teşekkürler
  1. JR DSX7 Rudder Stick Sorunu
    By geoid06 in forum 5+ Kanallı Mini Modeller
    Cevaplar: 16
    Son Mesaj : 27-07-2010, 00:36
  2. stick kumanda da setup ayarları ıcın yardım
    By fugqan in forum Elektronik
    Son Mesaj : 18-05-2008, 12:50
  3. 4 kanallı stick kumanda
    By freesky in forum Elektronik
    Son Mesaj : 30-11-2006, 13:58
